bedejeszcze szukal i skupie sie na kolumbusie....bede tu wpisywal co znajde...
[O1] kontrolka płynu hamulcowego - co to może być ?
dziś podczas jazdy zapalila sie kontrolka z wykrzyknikiem odnośnie plynu. Dojechalem do domu, spojrzałem na poziom płynu - jest ok, klocki - spokojnie jeszcze 20 000 km zrobie, na ręcznym również nie jechałem
. Zgasiłem auto, uruchomilem po godzinie - nie świeci się, ale zauwazyłem że pedał hamulca wpada delikatnie głebiej niż dotychczas. Na zgaszonym silniku wcześniej po 2 wciśnieciach pedału był twardy, teraz musze go wcisnąć 4 razy, a i tak wydaje mi sie że pod końcem pedal wchodzi jak w masło, nie ma takiego oporu jaj wczesniej. macie pomysl co to jest ?
sprawdziles klocki i zewnetrzne i wewnetrzne?
czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
miałem podobnie...
3 dni po tej akcji wsiadam do samochodu i się okazało, że płynu nie ma....
padł tłoczek w bębnach... także sprawdź to
płyn zmieniany 2 lata temu, przy najbliższym przeglądzie do wymiany, Klocki sprawdzalem narazie zewnętrzne na szybko, jutro sprawdze dokladniej, choć jeśli byłoby coś z klockami palila by sie chyba kontrolka od klocków ?
